Carb & prop questions
I'm about to get a new airplane gas engine, I have experience with giant scale cars using zenoah 23-26 cc.
In my zenoah engines the carb (walbro) have a primer bulb pump on the metering cover so I can pump the fuel in the first start right to the carb and no need to pull start many times till the fuel come (than I use chocke to get fuel to the engine).
Why in airplane engines the carb don't have it ? instead open full throttle and put your finger (or choke lever) ?
Second, how do I use the drill jig ?
Thanks.
Thanks.
Yes, like the one in the photo.
About the drill jig, I just put the prop on the main hole of the jig ? (to center him right ?)
היי גדי
א*י לא מחפש לק*ות, סתם מע*יין אותי מדוע לא לעשות את הבועית ששואבת דלק גם לקרבורטורים של מ*ועי ב*זין ולאפשר שאיבת דלק קלה ומהירה במקום לסובב את הפרופ הרבה פעמים עם צ'וק עד שמגיע דלק לקרבורטור.
לפי WALBRO רק לכמה סדרות יש אופציה של הבועית הזו, זו כ*ראה אחת מהאפשרויות שבמ*ועים גדולים את הבועית.
בגל מקרה גדי, גם ללא הבועית א*י יכול לשאוב דלק ע"י פול סטרט וסגירת צ'וק אבל זה סתם לוקח זמן וא*י יכול להציף את המ*וע.
